pajerinho έγραψε:Πω πω, πολύ νέκρα έχει πέσει στο φόρουμ! Άντε να δω αν θα πάμε καμια βόλτα φέτος....!?![]()
Σε κάθε περίπτωση κάνω ένα update στο παρόν θέμα και όλο κ κάποιος θα το διαβάσει....
Την βδομάδα που μας πέρασε έκανα εγκατάσταση υγραερίου στο Touareg (επιτέλους!). Μετά από ψάξιμο μπήκε τελικά Ιταλικό σύστημα της BRC και συγκεκριμένα το plug & drive. Η εγκατάσταση έγινε στην Αθήνα στην LPGas ( http://www.lpgas.gr/ ) για τους οποίους είχα πολύ καλές συστάσεις, και είχα διαβάσει και καλά σχόλια στο http://www.lpgforum.gr/
Το plug & drive της BRC είναι απ' τα πλέον εξελιγμένα συστήματα αέριου ψεκασμού, ψεκάζει όταν απαιτείται μικροποσότητες βενζίνης παρέα με το αέριο για να βοηθήσει στη λίπανση του θαλάμου καύσης και ο εγκέφαλος του αερίου είναι συνδεδεμένος με τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου για να βελτιστοποιεί διαρκώς την απόδοση του. Η τιμή για το δικό μου που είναι 6κύλινδρο με 240 ίππους ήταν λίγο αλμυρή (1650€), αλλά σε κάθε περίπτωση θα γίνει γρήγορα απόσβεση (σε 1-1,5 χρόνο βάσει των χλμ που κάνω).
Η δεξαμενή μπήκε κάτω απ' τον χώρο αποσκευών, στη θέση που έχει για την ρεζέρβα. Στον χώρο αυτό δεν χωράει κ πολύ μεγάλη δεξαμενή αλλά δεν ήθελα να την βάλω μέσα στον χώρο τον αποσκευών. Τελικά βάλαμε δεξαμενή 55λτ που προεξέχει προς τα πάνω 3,5cm σε σχέση με τον διαθέσιμο χώρο. Το ωφέλιμο είναι 44λτ (σε όλες τις δεξαμενές είναι περί το 80% του ονομαστικού), με το οποίο αναμένεται να κάνω κάπου στα 250χλμ σε μικτές συνθήκες και 300χλμ σε ταξίδι. Δεν είναι και άσχημα αν σκεφτούμε ότι πλέον βρίσκεις πρατήρια με υγραέριο σχεδόν παντού. Σε κάθε περίπτωση δεν με πειράζει να το δουλεύω κ λίγο στην βενζίνη που και που.
Μένει τώρα να σηκώσω 3,5cm το δάπεδο του χώρου αποσκευών και να πάω σε κανέναν ταπετσέρη να το σουλουπώσει ώστε να μην φαίνεται καθόλου η μετατροπή.
Για εντυπώσεις απ' το σύστημα είναι σχετικά νωρίς, αλλά για την ώρα έχοντας κάνει το ταξίδι Αθήνα-Πάτρα κ μερικά ακόμα χλμ μόνο θετικά έχω να πω. Πρακτικά δεν καταλαβαίνω διαφορά ότι το αμάξι δουλεύει με αέριο. Ίσως μια μικρή μείωση της απόδοσης αλλά έτσι κ αλλιώς με το εξαιρετικό 6αρι αυτόματο του Touareg όταν θέλεις να επιταχύνεις θα επιταχύνεις, το πολύ πολύ να ρίξει καμια ταχύτητα παρακάτω όταν είναι στο αέριο.
Αυτά για την ώρα. Όταν θα έχω κάνει περισσότερα χλμ θα γράψω νεότερες εντυπώσεις.
Φωτογραφίες έχει ανεβάσει ο εγκαταστάτης εδώ: http://www.lpgforum.gr/viewtopic.php?f= ... d0cc8361f4
pajerinho έγραψε:Μένει τώρα να σηκώσω 3,5cm το δάπεδο του χώρου αποσκευών......
palidim έγραψε:Διονυση δεν θυμαμαι ψαχνεις για πρωτογενες ή και αναγομωση. Μαλλον θα το εχεις δει αυτο της malatesta
http://www.jimnybits.co.uk/shop/wheel-s ... _1162.html
Επιστροφή στο ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΑΣ
