Oxι οχι αστο....Διονυση διαβασε εδω παιδι μου.
Στο μεταφρασα στα Γαλλικα.
2010 Jeep Wrangler Performance
- 3778 cc 3.8 litres V 6 moteur avant avec alésage 96,0 mm, 87,0 mm de course, 9.6 taux de compression, soupapes en tête et deux soupapes par cylindre
- Le carburant sans plomb 87
- Multi-système à injection de carburant
- 18,6 gallons principal réservoir de carburant sans plomb 15,5
- Puissance: 151 kW, 202 HP SAE @ 5,200 tr / min, 237 lb ft, 321 Nm à 4000 tr / min
2010 Jeep Wrangler Handling
- ABS
- 3.210:1 Rapport de pont
- Assistance au freinage
- Quatre freins à disques dont deux disques ventilés
- Contrôle électronique de traction ABS & contrôle moteur
- Antidémarrage
- Roue de secours jante acier Fullsize
- Contrôle de stabilité
- Avant de faisceaux et la suspension arrière rigide avec barre stabilisatrice et ressorts hélicoïdaux
2010 Jeep Wrangler Extérieur
- Avant et pare-chocs arrière noir
- Correction de Hoop protection contre le retournement convertible
- Capote de toit convertibles
- Conducteur et passager réglable de l'extérieur porte noire miroirs
- Dimensions extérieures: Longueur totale (cm): 152.8, largeur hors-tout (cm): 73.7, hauteur hors tout (cm): 70.9, garde au sol (cm): 8.8, empattement (cm): 95.4, voie avant (cm): 61.9 , la voie arrière (cm): 61.9 et trottoir à trottoir Diamètre de braquage (m): 34.9
- Phares antibrouillard
- Complexe de surface de la lentille ampoule phares halogènes
- Peinture métallisée
- Lunette arrière amovible
- La protection de soubassement pour les réservoirs de carburant et pour la boîte de transfert
- Poids: le poids nominal brut du véhicule (lbs) 4760, poids à vide (kg) 3760, le poids brut de remorque freinée (lbs) 1000 et la charge utile max (lb) 1,000
- Essuie-glaces à intermittence variable essuyez
'10 Jeep Wrangler Intérieur
- 12v prise de courant: avant
- RDS système audio avec radio AM / FM et lecteur CD Lecteur CD MP3 lit
- Dimensions de la zone de chargement: largeur avant (pouces): 41.2, largeur entre les arches (cm): 44.7 Hauteur (cm): 37,0 et hauteur de chargement de plancher (cm): 27.8
- Capacité de chargement: banquette arrière vers le bas (pi cu): 61.2 et tous les sièges en place (pi cu): 17.2
- Horloge
- Compass
- Tardive / fondu éclairage de courtoisie
- Sièges avant et arrière des sièges titulaires tasse
- Température extérieure
- Tapis protecteurs
- Conducteur et passager avant avec airbag déploiement multi-étape
- Seau Siège conducteur à réglage manuel en hauteur, siège passager seau
- Réglables en hauteur ceintures 3 points Bobine de siège avant sur le siège conducteur et siège passager
- Accoudoir central avant
- Deux appuie-tête réglable en hauteur sur les sièges avant, deux appuis-tête sur les sièges arrière
- Internal dimensions: hauteur avant (pouces): 41.3, marge arrière (cm): 40.3, hanches avant (pouces): 55.6, hanches arrière (cm): 44.7, espace pour les jambes avant (pouces): 41,0, espace pour les jambes arrière (cm): 35.6, Dégagement aux épaules avant (pouces): 55.8 et aux épaules arrière (cm): 61.6
- Indicateur de basse pression des pneus
- Direction assistée
- 3 points Bobine de ceintures de sièges arrière côté conducteur et côté passager
- Deux one-Front Bench morceau face à des sièges amovibles à l'arrière avec zéro ajustements
- Rétroviseur
- Tissu capitonnage des sièges avec un tissu supplémentaires
- Plan de salle: quatre sièges
- Six haut-parleur (s)
- Plastic volant avec réglage de l'inclinaison
- Tachymètre
- Système de ventilation
Και αυτο για τον Grek2010吉普Wrangler性能
- 3778毫升3.8公升V 696.0毫米孔,87.0 mm行程,9.6压缩比,顶置气门和两个前每缸气门发动机
-无铅汽油87
-多点喷射燃油系统
- 18.6加仑主要无铅油箱15.5
-功率:151千瓦,202惠普汽车工程师协会@ 5200转;237英尺英镑,321牛米@ 4000转
2010吉普Wrangler处理
-获取和惠益分享
- 3.210:1轴比
-制动辅助系统
-四盘式制动器包括两个通风碟
-通过获取和惠益分享与电子发动机管理牵引力控制系统
-防盗系统
-全尺寸钢圈备胎
-稳定控制
-梁前后悬挂的稳定杆和螺旋弹簧刚性
2010吉普牧马人外观
-黑色前后保险杠
-固定式侧翻保护装置箍可兑换
-原始码敞篷车顶
-司机和乘客外部可调黑后视镜
-外形尺寸:总长度(英寸):152.8,总宽度(英寸):73.7,总高度(英寸):70.9,离地间隙(英寸):8.8,轴距(英寸):95.4,前跟踪(英寸):61.9 ,轮距(英寸):61.9,遏制遏制转向圆(英尺):34.9
-前雾灯
-复杂曲面透镜卤素灯泡头灯
-金属漆
-可拆卸后窗
-车身底板保护油箱和移送案件
-重量:车辆总重评(磅)4,760个,整车重量(磅)3,760,总重量拖车刹车(磅)1000和最大有效载荷(磅)1,000
-挡风玻璃刮水器间歇擦拭变
'10吉普Wrangler内政部
- 12V电源插座:前线
-铁路发展策略音频系统的AM / FM和CD播放机CD播放器可播放MP3
-货运区尺寸:正面宽度(英寸):41.2,与拱(英寸):44.7,高度(英寸):37.0,装载地面的高度(英寸):27.8宽
-货运能力:后排座位下(立方英尺):61.2,所有议席到位(立方英尺):17.2
-时钟
-指南针
-延迟/淡出礼貌灯
-前排座椅和后排座椅杯架
-外部温度
-地垫
-驾驶员和前排安全气囊与多阶段部署
-铲斗与高度调节手册,水桶乘客座椅驾驶员座椅
-高度可调3点轴前驾驶座位和乘客座位安全带
-前排座椅中央扶手
-两个身高在前排座椅可调头枕,两个后排座椅头枕
-内部尺寸:前净空(英寸):41.3,后排空间(英寸):40.3,前髋部室(英寸):55.6,后髋部室(英寸):44.7,前腿部空间(英寸):41.0,后排腿部空间(英寸):35.6,前肩部空间(英寸):55.8,后肩部空间(英寸):61.6
-低压轮胎压力指示器
-动力转向
- 3点轴的驾驶员侧和乘客侧后座安全带
-两个单件替补席前面临零可拆卸后排座椅调整
-后视镜
-布额外的布座椅,室内装潢
-座位:4个席位
- 6个扬声器(拧)
-塑料与倾斜调整方向盘
-转速表
-通风系统
Περιμενουμε εντυπωσεις.
