2010 Jeep Wrangler
2010 Jeep Wrangler
Δημοσίευσηαπό gmak » Παρ Οκτ 09, 2009 12:55 am
λεπτομερειες για το νεο wrangler αργοτερα....
Re: 2010 Jeep Wrangler
Δημοσίευσηαπό gmak » Παρ Οκτ 09, 2009 1:34 am
Το Jeep Wrangler EV αποτελεί μια νέα πρόταση του ομίλου Chrysler LLC στα υβριδικά μοντέλα που ενδέχεται να μπει στην παραγωγή το 2010. Βασισμένο στο 5θυρο Wrangler Unlimited, το υβριδικό Jeep χρησιμοποιεί ένα σύστημα κίνησης παρόμοιο σε λειτουργία με αυτό το Chevrolet Volt της GM.
Αυτό σημαίνει ότι εάν και εφοδιάζεται με ένα ηλεκτρικό μοτέρ και έναν βενζινοκινητήρα μικρής χωρητικότητας, το Wrangler EV κινείται αποκλειστικά από το ηλεκτρικό μοτέρ το οποίο στην συγκεκριμένη περίπτωση αποδίδει 268 ίππους.Ο ηλεκτροκινητήρας παίρνει ενέργεια από μια συστοιχία μπαταριών ιόντων - λιθίου η οποία μετά από πλήρη φόρτιση σε μια οποιαδήποτε οικιακή πρίζα χαρίζει στο Jeep μια αυτονομία της τάξης των 65 km. Όταν η μπαταρία αποφορτιστεί τότε αναλαμβάνει να την φορτίσει o βενζινοκινητήρας προσφέροντας στο Wrangler EV αυτονομία 640 km.
Δημοσίευσηαπό maria » Παρ Οκτ 09, 2009 3:10 am
Mπορουμε να το εχουμε και στα Γαλλικα.....μου ειναι πιο ευκολο. :roll:
Δημοσίευσηαπό gmak » Παρ Οκτ 09, 2009 10:26 am
maria έγραψε:Mπορουμε να το εχουμε και στα Γαλλικα.....μου ειναι πιο ευκολο. :roll:
την περιγραφη ευχαριστως να την μετεφραζα οσο μπορουσα...τα χαρακτηριστικα ομως?? :cuss:
Δημοσίευσηαπό pajerinho » Παρ Οκτ 09, 2009 10:55 am
Και μια μετατροπή μονάδων παρακαλώ.
Δεν καταλαβαίνω τι θα πει αυτο
18.6 gallon main unleaded fuel tank 15.5
καίει πολύ ή λίγο?
Ούτε αυτό
Weights: gross vehicle weight rating (lbs) 4,760, curb weight (lbs) 3,760, gross trailer weight braked (lbs) 1,000 and max payload (lbs) 1,000
Τί είναι βαρύ ή ελαφρύ???
Δημοσίευσηαπό gmak » Παρ Οκτ 09, 2009 11:10 am
pajerinho έγραψε:Και μια μετατροπή μονάδων παρακαλώ.
καίει πολύ ή λίγο?
Ούτε αυτό
εγω θα ελεγα να το σβησω ...τι λετε? :twisted:
Δημοσίευσηαπό maria » Παρ Οκτ 09, 2009 12:55 pm
Oxι οχι αστο....Διονυση διαβασε εδω παιδι μου.
Στο μεταφρασα στα Γαλλικα.
2010 Jeep Wrangler Performance
- 3778 cc 3.8 litres V 6 moteur avant avec alésage 96,0 mm, 87,0 mm de course, 9.6 taux de compression, soupapes en tête et deux soupapes par cylindre
- Le carburant sans plomb 87
- Multi-système à injection de carburant
- 18,6 gallons principal réservoir de carburant sans plomb 15,5
- Puissance: 151 kW, 202 HP SAE @ 5,200 tr / min, 237 lb ft, 321 Nm à 4000 tr / min
2010 Jeep Wrangler Handling
- ABS
- 3.210:1 Rapport de pont
- Assistance au freinage
- Quatre freins à disques dont deux disques ventilés
- Contrôle électronique de traction ABS & contrôle moteur
- Antidémarrage
- Roue de secours jante acier Fullsize
- Contrôle de stabilité
- Avant de faisceaux et la suspension arrière rigide avec barre stabilisatrice et ressorts hélicoïdaux
2010 Jeep Wrangler Extérieur
- Avant et pare-chocs arrière noir
- Correction de Hoop protection contre le retournement convertible
- Capote de toit convertibles
- Conducteur et passager réglable de l'extérieur porte noire miroirs
- Dimensions extérieures: Longueur totale (cm): 152.8, largeur hors-tout (cm): 73.7, hauteur hors tout (cm): 70.9, garde au sol (cm): 8.8, empattement (cm): 95.4, voie avant (cm): 61.9 , la voie arrière (cm): 61.9 et trottoir à trottoir Diamètre de braquage (m): 34.9
- Phares antibrouillard
- Complexe de surface de la lentille ampoule phares halogènes
- Peinture métallisée
- Lunette arrière amovible
- La protection de soubassement pour les réservoirs de carburant et pour la boîte de transfert
- Poids: le poids nominal brut du véhicule (lbs) 4760, poids à vide (kg) 3760, le poids brut de remorque freinée (lbs) 1000 et la charge utile max (lb) 1,000
- Essuie-glaces à intermittence variable essuyez
'10 Jeep Wrangler Intérieur
- 12v prise de courant: avant
- RDS système audio avec radio AM / FM et lecteur CD Lecteur CD MP3 lit
- Dimensions de la zone de chargement: largeur avant (pouces): 41.2, largeur entre les arches (cm): 44.7 Hauteur (cm): 37,0 et hauteur de chargement de plancher (cm): 27.8
- Capacité de chargement: banquette arrière vers le bas (pi cu): 61.2 et tous les sièges en place (pi cu): 17.2
- Horloge
- Compass
- Tardive / fondu éclairage de courtoisie
- Sièges avant et arrière des sièges titulaires tasse
- Température extérieure
- Tapis protecteurs
- Conducteur et passager avant avec airbag déploiement multi-étape
- Seau Siège conducteur à réglage manuel en hauteur, siège passager seau
- Réglables en hauteur ceintures 3 points Bobine de siège avant sur le siège conducteur et siège passager
- Accoudoir central avant
- Deux appuie-tête réglable en hauteur sur les sièges avant, deux appuis-tête sur les sièges arrière
- Internal dimensions: hauteur avant (pouces): 41.3, marge arrière (cm): 40.3, hanches avant (pouces): 55.6, hanches arrière (cm): 44.7, espace pour les jambes avant (pouces): 41,0, espace pour les jambes arrière (cm): 35.6, Dégagement aux épaules avant (pouces): 55.8 et aux épaules arrière (cm): 61.6
- Indicateur de basse pression des pneus
- Direction assistée
- 3 points Bobine de ceintures de sièges arrière côté conducteur et côté passager
- Deux one-Front Bench morceau face à des sièges amovibles à l'arrière avec zéro ajustements
- Rétroviseur
- Tissu capitonnage des sièges avec un tissu supplémentaires
- Plan de salle: quatre sièges
- Six haut-parleur (s)
- Plastic volant avec réglage de l'inclinaison
- Tachymètre
- Système de ventilation
Και αυτο για τον Grek
2010吉普Wrangler性能
- 3778毫升3.8公升V 696.0毫米孔,87.0 mm行程,9.6压缩比,顶置气门和两个前每缸气门发动机
-无铅汽油87
-多点喷射燃油系统
- 18.6加仑主要无铅油箱15.5
-功率:151千瓦,202惠普汽车工程师协会@ 5200转;237英尺英镑,321牛米@ 4000转
2010吉普Wrangler处理
-获取和惠益分享
- 3.210:1轴比
-制动辅助系统
-四盘式制动器包括两个通风碟
-通过获取和惠益分享与电子发动机管理牵引力控制系统
-防盗系统
-全尺寸钢圈备胎
-稳定控制
-梁前后悬挂的稳定杆和螺旋弹簧刚性
2010吉普牧马人外观
-黑色前后保险杠
-固定式侧翻保护装置箍可兑换
-原始码敞篷车顶
-司机和乘客外部可调黑后视镜
-外形尺寸:总长度(英寸):152.8,总宽度(英寸):73.7,总高度(英寸):70.9,离地间隙(英寸):8.8,轴距(英寸):95.4,前跟踪(英寸):61.9 ,轮距(英寸):61.9,遏制遏制转向圆(英尺):34.9
-前雾灯
-复杂曲面透镜卤素灯泡头灯
-金属漆
-可拆卸后窗
-车身底板保护油箱和移送案件
-重量:车辆总重评(磅)4,760个,整车重量(磅)3,760,总重量拖车刹车(磅)1000和最大有效载荷(磅)1,000
-挡风玻璃刮水器间歇擦拭变
'10吉普Wrangler内政部
- 12V电源插座:前线
-铁路发展策略音频系统的AM / FM和CD播放机CD播放器可播放MP3
-货运区尺寸:正面宽度(英寸):41.2,与拱(英寸):44.7,高度(英寸):37.0,装载地面的高度(英寸):27.8宽
-货运能力:后排座位下(立方英尺):61.2,所有议席到位(立方英尺):17.2
-时钟
-指南针
-延迟/淡出礼貌灯
-前排座椅和后排座椅杯架
-外部温度
-地垫
-驾驶员和前排安全气囊与多阶段部署
-铲斗与高度调节手册,水桶乘客座椅驾驶员座椅
-高度可调3点轴前驾驶座位和乘客座位安全带
-前排座椅中央扶手
-两个身高在前排座椅可调头枕,两个后排座椅头枕
-内部尺寸:前净空(英寸):41.3,后排空间(英寸):40.3,前髋部室(英寸):55.6,后髋部室(英寸):44.7,前腿部空间(英寸):41.0,后排腿部空间(英寸):35.6,前肩部空间(英寸):55.8,后肩部空间(英寸):61.6
-低压轮胎压力指示器
-动力转向
- 3点轴的驾驶员侧和乘客侧后座安全带
-两个单件替补席前面临零可拆卸后排座椅调整
-后视镜
-布额外的布座椅,室内装潢
-座位:4个席位
- 6个扬声器(拧)
-塑料与倾斜调整方向盘
-转速表
-通风系统
Περιμενουμε εντυπωσεις.
:drunk: :drunk: :drunk: :drunk:
Δημοσίευσηαπό pajerinho » Παρ Οκτ 09, 2009 1:16 pm
maria έγραψε:
2010吉普Wrangler处理
-获取和惠益分享
- 3.210:1轴比
-制动辅助系统
-四盘式制动器包括两个通风碟
-防盗系统
-全尺寸钢圈备胎
-稳定控制
-梁前后悬挂的稳定杆和螺旋弹簧刚性
Εγώ το θέλω σε αυτήν την έκδοση.
Μου φαίνεται η πιο ενδιαφέρουσα :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Δημοσίευσηαπό gmak » Παρ Οκτ 09, 2009 1:54 pm
maria έγραψε:Oxι οχι αστο....Διονυση διαβασε εδω παιδι μου.
- ABS
- Antidémarrage
- Horloge
- Compass
- Tapis protecteurs
- Rétroviseur
- Tachymètre
2010吉普Wrangler性能
-无铅汽油87
-多点喷射燃油系统
- 18.6加仑主要无铅油箱15.5
2010吉普Wrangler处理
-获取和惠益分享
- 3.210:1轴比
-制动辅助系统
-四盘式制动器包括两个通风碟
-防盗系统
-全尺寸钢圈备胎
-稳定控制
-梁前后悬挂的稳定杆和螺旋弹簧刚性
2010吉普牧马人外观
-黑色前后保险杠
-固定式侧翻保护装置箍可兑换
-原始码敞篷车顶
-司机和乘客外部可调黑后视镜
-前雾灯
-复杂曲面透镜卤素灯泡头灯
-金属漆
-可拆卸后窗
-车身底板保护油箱和移送案件
-挡风玻璃刮水器间歇擦拭变
'10吉普Wrangler内政部
- 12V电源插座:前线
-时钟
-指南针
-延迟/淡出礼貌灯
-前排座椅和后排座椅杯架
-外部温度
-地垫
-驾驶员和前排安全气囊与多阶段部署
-前排座椅中央扶手
-低压轮胎压力指示器
-动力转向
- 3点轴的驾驶员侧和乘客侧后座安全带
-后视镜
-布额外的布座椅,室内装潢
-座位:4个席位
- 6个扬声器(拧)
-塑料与倾斜调整方向盘
-转速表
-通风系统
οτι θελει ο λαος!! αποκλειστικα λοιπον στα γαλλικα και στα κινεζικα :u-:
Δημοσίευσηαπό stakyr » Παρ Οκτ 09, 2009 1:57 pm
maria έγραψε:吉普Wrangler性能
-制动辅助系统
-四盘式制动器包括两个通风碟
-防盗系统
-全尺寸钢圈备胎
-稳定控制
-梁前后悬挂的稳定杆和螺旋弹簧刚性
-外部温度
-地垫
-驾驶员和前排安全气囊与多阶段部署
-前排座椅中央扶手
-低压轮胎压力指示器
-动力转向
- 3点轴的驾驶员侧和乘客侧后座安全带
-两个单件替补席前面临零可
Καλο φαινεται , αλλα εδω που γραφει για τα εχτρα (点轴前驾) , γραφει και για τασακι ??(后座安全带) ή για δοχειο απορριματων ???? Αν ξερει καποιος ,ας απαντησει , γιατι με ρωταει η γυναικα μου και ειναι βασικο κριτηριο για μας........... :stupid: :stupid: :stupid: :stupid:
Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 8 επισκέπτες
